Sicherungsbelegung aber wo?
    meine Beifahrertür reagiert nicht mehr auf den FunkSchließen und -Öffnen. Ich wollte die Sicherungen kontrollieren aber wo finde ich die Sicherungsbelegung. Im Handschuchfach ist es nicht. Sowas gehört eigentlich in BA als Infoblatt rein. :cursing:
  • Ich habe dazu so eine kleine Faltkarte.
    Wenn sie nicht beim Sicherungshalter hinter der Abdeckung vom Handschuhfach ist, dann ist sie im hinteren Sicherungsträge rechts im Kofferraum.
  • Road Map Navi Experte 2024/2025 CIC NBT - PM me 8:)
    Meguiar's Fanboy
  • Wenn sie nicht beim Sicherungshalter hinter der Abdeckung vom Handschuhfach ist, dann ist sie im hinteren Sicherungsträge rechts im Kofferraum.
    Ich schaue genauer hin. Danke.
    @shadow530 :: Das ging ja flott.
  • Die Sicherungbelegung ist im Kofferraum rechts beim Sicherungsträger.
    Wenn die anderen Türen funktionieren würde ich ändert auf das Drehfallenschloß in der Tür tippen.
    Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
  • ...die Karte habe ich auch mal abfotografiert und versucht das auch gerade/besser lesbar zu machen. Nichtsdestotrotz war ich für die Bilder, die auch hier schon aufgelistet sind, sehr dankbar.
    Hoffe das funktioniert...
    https://drive.google.com/file/…M2c/view?usp=docslist_api
    https://drive.google.com/file/…d3M/view?usp=docslist_api
  • Also tatsächlich gibt es einen im Handschuchfach einen versteckten Sicherungskasten, die sehr weit drinne steht. Was noch blöde ist man muss die Sicherungen rausziehen um zu überprüfen. Toll. Ich bräuchte mal Kinderhände mit Erfahrungen von erwachsenen Techniker. Ich konnte gestern abend nach der Arbeit nicht weitermachen, da es zu dunkel war. Die Highlight ist die relevante TürSicherungen sind alle im Handschuchfach drin. LOL
    ruffryder: Danke es sind gut leserlich, und funktioniert.
    525 js: TürPin funktioniert aber nur Manuell. Also wenn es drinn ist ist die Tür verschlossen, wenn Türpinn oben steht, dann ist die Tür aufgeschlossern, aber für immer. Wie meinst du mit Drehfallenschloss?
    Kann ich mit Digitalen Multi Meter an den Kontakten am Türschloss auf Spannung messen müsste irgendwie 12Volt das Mechanismus betätigen. So wüsste ich dann dass das Strom kommt aber dafür der Stellmotor kaputt ist? Andere Idee?
  • Der Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach ist wirklich übel. Das Handschuhfach bekommt man allerdings recht einfach lose und man muss es nicht komplett herausnehmen.
    Interieurleiste abziehen, ein paar Schrauben lösen und schon kommt man besser ran.
  • Drehfallenschloß ist das Schloß welches die Tür zu hält. Da ist auch der zv-antrieb drin.
