Ich würde gern meinen 535d hinten Umbauen auf 4 Endrohre.
leider habe ich im Netzt noch nichts gefunden wo man sowas bestellen kann zusammen mit dem passenden diffuser.
Kennst jemand ne Seite die das anbietet ?
doppel- Endrohrblenden
Alternativ...
http://www.ebay-kleinanzeigen.…535-650/300557109-223-464Ansonsten Nr. 5...
[Blockierte Grafik: http://www.leebmann24.de/etk/images/220582.jpg]ESD...
http://www.sportauspuff-direkt…jelsc676kur8iguqpu2cuno30
oder...
http://sportauspuff-direkt.com…soa1rlo5drje57r9je9hk5mi5 -
ich möchte eben nicht das paket vom 550er sonder 2 runde endrohre. da passt auch nicht der diffuser dazu
in etwa so wie auf dem bild möchte ich das haben aber ohne den kommpletten Auspuff zu tauschen
Frag mal User Special Guest, er hat einen ähnlichen Umbau mit 35iger ESD als Grundlage durchgeführt, das Ergebnis ist Top geworden.
das sieht ja aus wie Ein DKW Neo...
Alpina?
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/01-alpina-b5-biturbo-tonir.jpg]
Ansonsten würde ich den 535d Diffusor entsprechend umarbeiten, daß er für die Doppelrohranlage paßt.
Denn diffusor braucht du vom 550 der ist günstig bei bmw 70€ oder so da besorgst du dir dann runde endrohre oder baust auf m5 um mit m5 diffusor.
Das Problem ist nur das ich nirgendwo runde endrohrblenden gefunden habe. also doppelte.
der diffuser ist eher das kleiner problem -
2 entöpfe vom m5 rein fertig
würden die überhaupt passen bei meinen diesel ?
