nene war in keinem Steuergerät direkt. Musst glaub auf fehlerbilder dann karosserie dann heiz und Klimaanlage. Danach auf stand-zuheizer. Und da kann man step für step durch gehen bis man den Fehler hat
Standheizung nachrüsten
Achso, über geführte Fehlersuche. Aber passt dann schon, die Funktionen sind dann auch im IHKA ausführbar.
Im ihka hab ich diese Funktionen nicht gefunden so wie du selber schon sagtest standheizung entriegeln und spannungsgrenze ändern
So heute ist bei mir die neue umwälzpumpe gekommen jetzt läuft meine standheizung. Aber eben mal 15-20min Laugen lassen da war dann der ganze Innenraum voller Qualm. Hatte von euch jemand das schon? Aussparung für Abgase ist vorhanden.
Mit RG kann man alle Bauteile der Standheizung ansteuern. Egal ob die Pumpe die läuft dann 5min in der zeit sollte sie 40ml gefördert haben. Dann das umschaltventil kann man testen sowie die umwälzpumpe. Geht alles so habe ich auch den defekt an der umwälzpumpe festgestellt
Vielen Dank für die Info, hilft mir sehr….jetzt muss ich wohl selbst Hand anlegen, denn mein Codierer scheint in dem Hinsicht nicht so viel Erfahrung zu haben😬
VG
Kurzer Update, bin nochmal durchgegangen und mir ist eingefallen dass ich die Sicherung der Standheizung eingesteckt habe bevor ich zum Codierer gefahren bin!
Sicherung raus und im auto strömt wieder warme Luft ein über die Fussraum- und Frontscheibendüsen ein! Die Mittlere Düsen bringen egal unter welche Einstellung nur kalte Luft🙈. Immerhin dies verschafft mir mehr Zeit zur Fehlersuche….man kann das Auto wieder nutzen😁
Fehlersuche ist gerade schwieriger geworden nachdem bei uns über nacht 50 cm Schnee runter gekommen ist!
Halte euch auf dem Laufenden
Vg
Hallo liebe Gemeinde, vielleicht kann mir hier einer helfen. Ich wollte in meinem F11 Bj: 09.2012 mit N47 Motor eine Standheizung nachrüsten. In der BMW-Einbauanleitung werden die Schläuche mit AE, AF, AI und AJ bezeichnet. Kann mir einer von Euch die BMW-Ersatzteilnummern sagen, die ich benötige? Nach Anfrage beim Freundlichen habe ich 3 Schläuche und das Plastikrohr bestellt, aber diese Schläuche sehen nicht so aus wie in der Anleitung.
Das sollte aber passen. Vom Heizungswärmetauscher geht eine Leitung zum Plastikrohr. Einer zu dem Wasserventil was über dem Rohr sitzt. Und eine geht zu dem Abzweig vom Kühler. Die gehen dann alles zur Standheizung wo welche hin gehört ergibt sich wirst dann automatisch sehen
Ich habe auch sehr lange gerätselt, im Endeffekt hat mir sogar ein Schlauch gefehlt, hab den aber abgeschnitten und mit einer Muffe mit nem anderen verbunden, hat jemand hier in Forum auch schon gemacht. Da hilft wirklich nur bei Bmwfans(punkt)info die Teilenummer selber durchgehen! Es ist auf jeden fall möglich die Teilenummer zu vergleichen um zu schauen ob noch was benötigt wird.
Vg
Guten Morgen,
habe gerade von mein Codierer erfahren was er für Steuergeräte codiert hat, diese wären: Headunit, Kombi, CAS, IHKA, FRM, JBFF.
Kann mir jemand bestätigen ob so ausreichend ist oder noch was fehlt?!
Mit dieser Codierung habe ich im IDrive die Standheizung mit drin aber es passiert nix wenn ich drauf Clicke!
Danke schon mal!
Vg
Guten Morgen,
Das passt, besser 2 zuviel wie 1 zu wenig.
