Wochen weiß du das ? Welche du genau braucht?
Standheizung nachrüsten
Hi,
hatte ich aus dem ETK rausgesucht. Diese ist bei dem offiziellen BMW-Nachrüstsatz dabei. Laut ETK müsste es für Fahrzeuge ab 09/2013 sein: 64 12 9312641
So schaut sie wohl mit Halter aus:
Danke und Gruß
Mmickey -
Du hast aber kein nachrüstsatz sonder Original.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F132775977886
Perfekt und Danke!
Noch zwei Fragen, dann dürfte ich wirklich alles haben:
- Für den Übergang von der Spritleitung zum Aufstecken auf die Dosierpumpe braucht man einen Übergang von Kunststoffleitung auf Gummi, oder? Oder kann man die Kunststoffleitung aufstecken?
- zum Einpinnen des Kabelbaums z.B. zum Klimasteuergerät, welche Pins sind die Richtigen?Danke und Gruß
Mmickey -
Gummischlauch 2mal je 8cm mit innen Durchmesser 5mm .
Und da wo Kunststoff Schlauch rein kommt paar Tropfen WD40 und mit Schraubenzieher vergrößern. -
solche kakelschuhe brauchst du . Ich weiß nicht wo man die bekommt.
Ich habe aus Schlachtfarzeug ausgebaut. -
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F273572646150
Perfekt, die Jungs kenne ich
Dankeschön -
Spiele auch mit Gedanken die Original Standheizung für F11 Diesel einzubauen.
Hab mir auch schon die Einbauanleitung durchgelesen.
Ist es schwierig die Spritleitung zu verlegen und am Tank anzuschließen?!
