Ok, ich werde also nächste Woche mal einen Termin machen.
Nachschauen ist mir lieber als ein teurer Folgeschaden.....
Ölschwitzen im Bereich des Turbos 535d F11
Nun beginnt er auch noch nach Abgas zu riechen.
Kann das vom Zuheizer kommen, weil kälter wird es ja nun doch.
Termin beim Händler habe ich erst am 19.10., eher gibts mein kalender nicht her..... -
Klare Antwort: Nein.
Wenn man Ölaustritt und Abgasgeruch in einen logischen Zusammenhang bringt, könnte Dein Lader einen Riss im Turbinengehäuse haben.
edit: 535d... einer Deiner Lader...
Diverse Öl Leitungen um den Turbo oder die Ventildeckeldichtung können undicht werden und dann kommt sowas .....
Wenn Abgase im Spiel sind, sollte man mal genauer hinschauen, also Abdeckung runter und mit Taschenlampe alle absuchen .... Da wird man schon was finden .... -
Fahrzeug heute wieder bekommen.
Es leckte eine Ölleitung zum Turbo, die nun getauscht wurde.Jetzt der Gag, Europlus hat die Kostenübernahme abgelehnt.
Meine Werkstatt hat deshalb einen Kulanzantrag bei BMW gestellt, die den dann auch bewilligt haben.VG rubinio
Wie viel hat es gekostet?
Ich hoffe, dass der Kulanzantrag durch geht. Dein Auto ist ja noch fast neu.
Hallo,
Antrag wurde genehmigt, wie ich schrieb.
Also alles gut. Dachte nur,die E+ übernimmt das problemlos. So habe ich wieder was gelernt. -
ich krame das hier nochmal raus...
Ich habe ein ähnliches Problem.Kannst Du mir sagen ob es im Vorlauf oder im Rücklauf der Lader ein Problem gab?
Bei mir schwitzt es auch ziemlich und sobald ich mal etwas mehr Last abverlange, riecht es im Stillstand sehr stark nach verbranntem Öl... -
Meist ist das die Rücklaufleitung bzw die Metalldichtung die schwitzt wenn Euro+ vorhanden ist und die Kulanz abgelehnt wird, kann man auch einen neuen lader einbauen lassen wenn man einen guten Draht hat;)
Also die kleine Dichtung unten am Lader?
Damn it... Muss der lader raus oder kommt man so irgendwie dran?
