Hallo leute, mein f10 bj 2011 hat ständig eine temperatur von genau 100 grad. Es ist nie über 100 aber ist doch schon seltsam oder? Teilweise auch 95 grad. Ist das normal???
Temperatur 100 grad normal ?
Ist doch genau Mitte oder ?
Hi,
wenn du da genau hinschaust, dann würdest du sehen, dass eine Ölkanne abgebildet ist und der F10/11 die Öltemperatur anzeigt und nicht das Kühlwasser. 100 Grad Öltemperatur sind weder zuviel noch zu wenig und völlig normal.
MfG
Jens
Wenn es genau mittig ist , passt alles .
So soll es sein.
....bin auch reingefallen am Anfang.
Habe es aber schnell bemerkt.
Wenn ich das richtig im Kopf habe ist das auch der Unterschied zwischen Diesel und Benziner.
Die Diesel Pendeln sich bei genau 100 Grad ein
und die Benziner bei 90 Grad.
Glaub so war es bei meinem 535i auf jeden Fall.
Vielleicht war das dann auch dem Benzin-Turbo geschuldet?!
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege
100 grad ist mehr als Perfekt .
Hi,
MfG
Jens
Bist du dir da sicher. 100 Grad Celsius Öl wäre schon zu wenig.
Aber sei beruhigt, 100 Grad Wassertemperatur ist genau richtig.
Bei den Dieselmotoren der guten alten W123er Reihe waren bereits Kühlwasserthermostate mit 92 Grad eingebaut.
Rein aus Sicht Wirkungsgrad würden die gerne höher gehen. (Ist bei Rennwagen so)Fazit: Alles im Grünen Bereich. Wird er zu warm wird er schon auch wieder Gongen, piepsen oder sonst was.
Noch mal. Da wird Öltemp.angezeigt!
Und unabhängig ob Diesel oder Benziner -> 100 Grad ist die optimale Temperatur
