Hallo zusammen,
Wie die Frage sagt, welche Indikatoren sind vorhanden für die feststellung. irgendeine Menüpunkt, kompressor im Kofferraum, Niveauregulierungssensor irgendwo zu sehen, ein Kompressorgeräusch....
Ich bin dankbar für eure Antworten...
Hallo zusammen,
Jeder Touring hat die Luftfederung serienmäßig verbaut
http://www.bmw.com/com/de/newvehicles/5series/touring/2007/allfacts/engine/airsuspension.html
Motor starten, Kofferraum auf, 2 Leute reinsetzen und dann sollte er anfangen das Auto hochzupumpen .....
Das dachte ich mir auch aber ich kann kein Kompressorgeräuche hören.
Die Idee ist gut, damit könnte ich den Kompressor hörbar machen. Ich probiere es.
Dann ist die Luftfederung defekt wenn du kein Geräusch hörst.
Ich hab da noch nie drauf geachtet. Könnte mich auch nicht entsinnen hinten mal was gehört zu haben. Würde da was im Fehlerspeicher stehen wenn die defekt ist?
Wenn die Niveauregelung defekt ist, kommt sofort die Meldung im Display, mit der Aufforderung die nächste Werkstatt aufzusuchen. Kenn ich aus meinem E61. Da war mal eine Leitung durchgescheuert.
Gruß aus dem Norden
Ich habe den auch noch nie wahrgenommen. Was hingegen öfters zu hörfen ist: das Zischen beim Ablassen der Luft, wenn man beim geparkten Fahrzeug Gegenstände aus dem Kofferraum herausholt. Manchmal auch einfach so nach dem Abstellen.
Der Kompressor muss ja irgendwo seinen Platz haben. Ich könnte im Kofferraum ganz unten die Abdeckung hochheben und drunter schauen, Er müsste da stehen, nehme ich an? Googeln hilft da nicht...
Mir ist der Kompressor bis vor einigen Wochen auch nie aufgefallen. Aber als ich die Winterreifen draufgemacht habe, hörte ich kurz nach dem Aussteigen das typische Kompressorgeräusch hinten aus dem Wagen.
Mich würde es auch interessieren, wer weiss, wo der Kompressor, etc. sitzt?
