Lenkrad Ausbau, Batterie abklemmen über längeren Zeitram
  • Hi und schönen guten Abend!
    Da bei mir nächste Woche ein Lenkradwechsel ansteht, wollte ich nachfragen ob etwas passieren kann wenn:
    Durch den Wechsel die Batterie für 3-5 Tage abgeklemmt wird.
    Grüße!
    OCB
  • Ich klemme im Winter immer ab und bis auf die zeiteinstellung war noch nichts. Du musst nur aufpassen, dass du beim minuspol nicht zu weit wegdrückst wegen Kabelbruch vom sensor. Vg
  • Und die Karosserie sollte er auch nicht berühren, am besten in ein Tuch einwickeln.
  • Meistens musst du die Automatischen Fensterheber Neu an lernen.
    Je nach Ausstattung musst du evtl. auch die Aktivlenkung und oder Dynamic Drive neu Initialisieren.
    Ich habe mein Lenkrad getauscht ohne Bat. abklemen. :D
    Was machst du rein LCI ?
  • Ich hab meins für 15 Minuten abgeklemmt ... mehr dürfte es für ein Lenkradwechsel nicht brauchen...
    3-5 Tage abzuklemmen ist schon arg lang :D
    Bei mir leuchteten alle Innenraumlampen und die Uhr war falsch danach.
