Dann werde ich mir mal Schleifpapier besorgen ....
Mach das mal, steht der Kiste wirklich gut. Scheiben könnteste noch tönen.
Ich klinke mich mal ein, wenn auch mit einer weiteren Frage statt mit einer Antwort
Wenn ich eine größere Felge montiere, wird dann der dazugehörige Reifen um genau das Maß kleiner, um das sich die Felge vergrößert? Oder anders gefragt, bleibt der Umfang gleich?
Wäre das nicht der Fall, müsste dann nicht der Tacho nachjustiert werden? Denn rein theoretisch müsste sich dann ja bei gleicher Drehzahl die Geschwindigkeit verändern.
Oder sehe ich das akustisch falsch?
Das hat du haptisch richtig erfasst .
Es unterscheidet sich zwar meist um einige Millimeter, grundsätzlich hast du aber vollkommen recht. Je größer die Felge, desto kleiner die Flankenhöhe des Reifens.
