sieht schon mal gut aus...
Das Umlöten ist gleich geschehen... Die Arbeit ist die Aus- und Einbauerei der Module in den Türverkleidungen...
Sieht echt gut aus! Bin schon auf dein Endergebnis gespannt.
PLCC2 side ist gar nicht so einfach zu finden. Bezugsquelle?
pass auf, bin gerade am umlöten.
hab gemerkt das es mehr controller sind und unterschiedliche smd´s
in der Tür für die griffmulde sind es side smd´s
für die leisten und die fächer normale plcc2
du brauchst also nur 4 side leds!
ich hab die bei eibtron.com gekauft. der versand ist da teuer aber schnell und die haben die hellstem smd´s
So Bilder dazu!
Kannst du mal die genauen Bezeichnungen der LEDs, die Du bestellt hast, schreiben?
Hier die Side LED:
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/665-6173
Aber die PLCC2 die hatte ich hier noch rummliegen!
Da hab ich keine Nummer leider mehr dazu!
Da musst welche suchen die auch sehr sehr hell sind!
Hab ein bißchen durchgeschaut.
Ich würde für die Plcc2 diese nehmen:
http://www.eibtron.com/epages/eibtron.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/eibtron/Products/708-0729
O.K. Danke.
Hast Du mal den Strom gemessen? Die Side - Module sind mit IF 30mA angegeben...
Sind das Widerstände oder Kontantstromquellen auf den Leiterplatten?
Ne ich meß da garnichts.
Die Ampere Zahl ist ja eh egal.
Wichtig wären ja die Volt.
Da aber Orange und Rot in der Volt Zahl sehr gleich sind ist es egal.
Bei weiß könnte man zb Probleme bekommen das sie erst garnicht leuchtet oder viel dunkler fast scho gedimmt leuchtet.
Blau hat das selbe Problem.
Wobei ich mit beiden noch nie Probleme hatte.
Sollten Widerstände sein!
Bin jetzt an den hinteren Türen drann am umlöten.
Hinten sind es 2 SIDELED´S und eine PLCC2 pro Tür!!!
ALso brauchst du insgesamt 6 SIDELED´S und 6 PLCC2 für alles zusammen!
