Wieso die sind doch vom E90 ?!
Ambiente Lichtleiste in der Front ?
Nein, das sind universelle Lichtleiter.
Die kannst du beliebig kürzen.Hatte die in meinem Volvo mal drin gehabt.
Ist ganz OK, wenn man sie so einbaut,
das das Licht indirekt verteilt wird.Einzig der Inverter macht so komische hohe
Piepgeräusche. Aber den kannst du ja in der Tür
verstecken. Tipp: Mit Schaumstofffolie umwickeln
um die Geräusche zu minimieren. -
Danke , ist das Ding so Laut ?
Nö, laut ist es nicht.
Beim fahren hört man es eh nicht. Nur ganz leicht wenn im Stehen die Zündung an ist.
Aber beim F10/11 ist die Türverkleidung dicker als bei meinem Volvo.
Vielleicht ist es ja so schon nicht mehr hörbar.Wollte die evtl. auch in meinen F11 einbauen...
Ich werde die ja in der Frontleiste Einbauen also verstau ich den Inverter irgendwo unter dem Bildschirm an einer Strebe oder so.
Werde den trotzdem einwickeln in Schaumstoff .
Mal Testen wie es wird .
Probieren geht über Studieren.
Wie sind die von der Helligkeit und Farbe ?
Die Helligkeit bei indirekter Ausstrahlung ist völlig ausreichend.
Kann sein, dass die sogar zu hell sind, wenn du die Lichtleiter sichtbar verlegen willst...Bei der Farbe würde ich auf Neon Orange greifen. Das normale Orange ist glaube ich etwas blass.
Beim Volvo hatte ich Grüne bestellt, das war schon ziemlich identisch zur Instrumentenbeleuchtung.
Aber, wie du schon sagst: Probieren...
Fotos während, und nach der Montage wären super!
Ich habe es nämlich auch noch vor... -
Wird gemacht Chef.
Willst du nur Front oder Komplett nachrüsten ?
Wird gemacht Chef.
Alles! Wenn schon...
Also Je Türe oben und unten, die Türgriffe innen, unter dem Lichtschalter, über dem CD-Fach, und über dem Handschuhfach
Die Türen sind bei mir Original , ich mach nur die Front.
Also kann ich nur dazu was schreiben .
Also hast du die Ambientebeleuchtung in den Türen bereits ab Werk?
