Mittelkonsole
  • Hallo, kann mir einer eine Anleitung geben wie ich die Mittelkonsole (die mit der Armelehne etc) ausbauen kann?? muss an das Icm ran...Danke
    F11 M550d
    Bj. 2012
  • Wenn du den Öffnungsdrücker von der Mittelarmlehne ausklipst siehst du die Schraube, die raus und dann kannst du die Schaltkulisse ausklippsen, dann siehst du auch die restlichen Schrauben und es erklärt sich nahezu von selbst.
  • ok, und dann bekomme ich den ganzen "Tunnel" raus? Denn es muss ja irgendwo auch hinten noch was verschraubt sein,oder?? also unter dem Fach??
  • Wenn du das Staufach raus hast siehst du es, ich glaub die Schrauben hinten sind unterm Rohr der Lüftung, aber ich weiß es nicht mehr 100%. Ich hatte die im Dezember zerlegt, war recht simpel.
