Helles metallisches Singen/Klingeln ab ca. 1400rpm >> Geräusch/Ursache bekannt?
  • Hallo Forum,
    kennt von Euch jemand dieses Geräusch bzw die Ursache.
    es tritt bei warmem Motor, nach ca 20km.
    Reproduzierbar z.B. im Stand, Getriebe in N oder P.
    Dann Motordrehzahl konstant auf 1400-1500rpm bringen/halten....
    Generator und Spannrollen sind neu ... leider war es dieser nicht!
    Audiodatei folgt in Kürze
    Bitte um Ideen gerne auch Lösung 8:) ;(
    das ist zu 99% der Schwingungsdämpfer war es bei mir auch hat BMW aber erst als letztes getauscht.Mein kompletter Riementrieb wurde wegen dem Geräusch erneuert.
    Gruss David
    danke für den Tip.
    Nehm ich gerne mit zu meinem Folgerermin.
    Hattest Du auch das Geräusch lediglich bei warmem Antrieb?
    Welche Laufleistung hatte dein Fzg.?
    PS: Geräusch ähnelt einer leicht schleifenden Scheibenbremse am MTB...
    Gruß Dirk
