Alles anzeigenNun hats auch mich erwischt, wieso auch nicht? Der Misthaufen hängt beidseitig und ich komm nicht weiter. Regelzeit heben steht im FS und nun nochn paar andere Sachen.
Fehlerhafte Leitung oder Steckverbindung
EHC-Steuergerät
Kompressorrelais
Luftversorgungsanlage
Klingt irgendwie nach Totalschaden des Luftfahrwerks
Habe auf die Schnelle mal Relais gewechselt...zieht wohl an, aber nichts passiert, kein Pumpen zu hören, zischen sowieso nicht, ich weiss nicht weiter. Komme mit RG nicht wirklich klar.
Gruss Andi
PS: für Tipps/Hilfe wäre ich dankbar.....müsste am Mittwoch 50km zum Impfen fahren.....danke
Ich würde schematisch vorgehen, du hast ja schon mal die Relais gewechselt und etwas tut sich ja.
Alle Sicherungen kontrolliert ?
Sicherungen ok dann stecker vom Kompressor abziehen und schauen ob da Strom ankommt.
Evtl. wen möglich ( ich kenne die Belegung nicht vom Stecker ) mal den Kompressor direkt mit Strom versorgen und schauen ob sich da was tut, das sollte aber erst gemacht werden wen sich einer von den Profis such meldet und das okay gibt.
