Hab bei mir jetzt hinten links entdeckt das die Manschette Diff seitig ein Loch hat.. Hab gelesen das es die Manschette nicht einzeln Gibt sonder die komplette Antriebswelle getauscht werden muss?? Kann mir dazu jemand was sagen?
Und gibts da irgendwie universalmanschetten???
Antriebswellenmanschette wechseln
Schrottverkauf Dingolfing, vorher mal beim BR anrufen dort!
Hab nämlich keine Lust die AW zu tauschen. Grad ers Spur und Sturz eingestellt.
Sind die geteileten was?.. -
Wollte nur nachfragen was du gemacht hast. Habe beidseitig das Problem. Dürfte ein Maderbiss sein.
Marderbiss ist von der Teilkaskoversicherung abgedeckt!
Habe normalerweise auch vollkasko. Warte heutea uf den Anruf ob es gedeckt ist aber wie wissend ie es das es ein Tierbiss ist
Mein freundlicher will es mir nicht bestätigen da keine Bissspuren sichtbar sind.....
Jetzt such ich mir ne andere Werkstatt -
Zulieferteil!!!
