Schaltpaddles ohne Funktion nach Schaltzentrum Lenksäule Wechsel?
  • Hallo Boardfreunde,
    habe mein Schaltzentrum Lenksäule getauscht und habe heute festgestellt, dass die Schaltpaddles am Lenkrad nicht meht funktionieren :56:
    woran kann es liegen, habt Ihr eine Idee?
    gruss :)
    andic
  • Hast du die Paddels nachgerüstet? Ist das ein gebrauchtes Schaltzentrum? Dann muss das SZL wohl codiert werden.
  • Hallo Äff10 ;)
    die Paddles sind bei mir vom Werk aus drinne, habe das Schaltzentrum ausgetauscht, weil ich gelegentlich Probleme mit den Blinkern hatte...
    SZL ist von einem F11 LCI...
    mhh, muß das jetzt echt neucodiert werden???
    gruss :)
    andic
  • Ja. Wenn du ein gebrauchtes SG einbaust, wird die codierung häufig verloren gehen, und selbst wenn nicht, wird sie nur selten exakt zu deinem Fahrzeug passen.
    In dem Falle musst du es neu codieren.
  • ok :up:
    danke für die Info...
    habe zwar das E-Sys aber codiert habe ich noch nicht.
    bin gerade dabei mir das Ganze beizubringen :D
    gruss :)
    andic
    habe auch vor 2 Wochen ein neues SZL wegen Nachrüstung Fernlichtassistent verbaut.
    Meins war allerdings ein Neuteil (d.h. ohne Codierung drauf)
    Nach dem Einbau gingen meine Paddels, Tempomat, LIMIT und DSC nicht mehr.
    Ebenso hat der Blinker beim um die Kurve fahren nicht mehr aufgehört zu blinken da er nicht mehr wusste wann die Räder gerade stehen (steht aber auch in der Rep Anleitung drinnen, dass man den Lenkwinkelsensor Kalibrieren muss)
    Ist alles nur eine Sache des codierens danach funktionieren deine Paddels wieder.
    Patrick
  • ok :up:
    danke ebenfalls für den Hinweis.
    gruss :)
    andic
