Hi. Mein f10 535d xdrive war vor der Tieferlegung mit eibach federn auf der Beifahrerseite ca. 1cm tiefer als auf der Fahrerseite. Nun ist der tiefergelegt mit den erwähnten federn und es ist immer noch auf der Beifahrerseite ca. 1cm tiefer? Das was du erzählt ist interessant aber ich habe es nicht verstanden? worauf muss man achten rechts und links?
Unterschiedliche Höhe mit Originalfedern recht/links
Du musst auf nichts achten. Es ist einfach so.
Habs mal bei meinem gemessen. Meine rechte Seite ist vorne und hinten 5mm höher als die linke. Mal sehen was sich da noch tut, muss ja sowieso nochmal hin wegen Heck erstellen.
Hallo,
habe heute auch mal gemessen, bei mir ist allerdings die rechte Seite höher als die linke.
Hinter ist identisch, VL zu VR ca. 12mm unterschied.
Bie allen anderen ist die linke Seite höher?!
Bei den einen so, bei den anderen so. Manche sind auch gerade. Sind übliche Fertigungstoleranzen.
Aber echt so viel? Man sieht das sogar optisch wenn man drauf achtet... und vor allem rechts höher? Die meisten sind ja links höher.
