Meinst du das Steuergerät TRSVC?
Im Kofferraum links unter der schwarzen Abdeckung
Topview nachrüsten
Ja
Hat jemand ne Idee was sein kann, wenn plötzlich alle Kameras ausfallen, ohne Fehlermeldung? Sicherungen sind ok.Zumindest Nr.8 und 134... glaub ich, die für das PDC zuständig sind. Kein Sideview, keine Rückfahrkamera und Spurwechselwarnung sind auch ausgefallen...
Ich suche noch eine Kabel von Steuergerät TRSVC nach de HU.
Kann ich die irgendwo kaufen (BMW) oder muss ich die selber machen.
Hat jemand eine Unterteilnummer davon? -
Schau in der Bucht nach. Kommst auf ~120€, beim
um die 280€
BMW Nachrüstkabelsatz Rückfahrkamera 61122183660BMW Nachrüstkabelsatz Rückfahrkamera 61122183660www.baum-bmwshop24.de
Hab diesen Kabelsatz in meinem F11 verbaut. Es muss nur eine Leitung zurückgezogen werden, da die Spannungsversorgung beim X3 unter dem Handschuhfach ist und beim F11 hinten rechts.
Hallo,
hätte noch eine Frage bezüglich der HSD Kabel in der Tür. Habe mir diese für die Tür bestellt:
Im Spiegel ist ein Original BMW HSD das kurze das bis zu dem Stecker geht, danach habe ich das 1m HSD bis zum Türstecker gezogen.Jetzt meine Frage muss das HSD Kabel am Türstecker weiblich oder männlich sein? Weil jetzt ist es männlich. Habe mir dann noch ein HSD Kabel bestellt was normal für Combox und USB ist. Jetzt bekomm ich das weibliche gegenstück nicht in den Türstecker Fahrzeugseitig. Sind das spezielle HSD Kabel vom Türstecker zum Steuergerät.
Danke Grüße Sebatian
Edit: Hab mein Fehler geunden und 4 HSD Kabel falsch gekauft
gut diese waren nicht so teuer. Trotzdem etwas ärgerlich
hi,
kennt jemand zufällig einen lieferanten oder alternative bei den Top view Kabel in der Türe (Spiegel zu Türstecker) .Die einzeln zu finden ist ein Ding der unmöglichkeit, und ein ganzen Kabelbaum für jede Seite zu kaufen sehe ich nicht ein.
Wenn mich nicht alles täuscht müsste das Kabel auf beiden Seiten weiblich sein oder?
Danke und Grüße
