  • AUC kommt nach gewisser Zeit wieder. Das mit dem NOX Geber wahrscheinlich auch wenn er den als Unterbrechung gespeichert hat, dann ist der wahrscheinlich defekt, kommt auch häufig bei VW und Mercedes vor.
  • Danke euch für die schnellen Antworten. Nur wie kann es sein, dass das Fahrzeug sonst keinen Fehler anzeigt (also nur im Fehlerspeicher)?
  • AUC löst nie ne Meldung aus und Nox erst nach etlicher Zeit.
    Nox Sensor nur Original BMW verbauen.
  • AUC Sensor einfach wechseln, der Fehler wird sonst nicht weggehen
    Kann ich nur bestätigen. Musste ihn jetzt im F30 und auch im F10 wechseln. Danach war der Fehler direkt weg….
    Wenn der Fehler oft genug im bestimmten Zyklus Auftritt wird er als permanent eingestuft (Meldung im Display) , davor ist er als nicht permanent eingestuft und dann sieht man ihn nur wenn man ausliest.
  • Wenn der Fehler oft genug im bestimmten Zyklus Auftritt wird er als permanent eingestuft (Meldung im Display) , davor ist er als nicht permanent eingestuft und dann sieht man ihn nur wenn man ausliest.
    AUC taucht nie im Display auf.
    Nox schon
    Sind der EU6 Kat/DPF beim XDrive identisch, mit dem SDrive DPF? Oder sind da andere Verbaut? Das der Anschluss an die AGA anders ist, dass weiß ich.
  • Euro 6 xDrive hat zusätzlich auch noch den Adblue Anschluss.
