Nabend,
gibt es eine Vorgabe wie oft man beim Automatikgetriebe das Öl wechseln sollte?
Nabend,
Man sagt um die 90-110k
....dann habe ich schon fast 3x überzogen
jemand von euch schon mal eine SKF Antriebswelle vorne beim xDrive eingebaut?
Hab bisher immer nur Spidan gekauft.
SKF VKJC 5827 als Beispiel für vorne links.
Ja ich.
Passte wunderbar und macht bisher auch keine Geräusche.
Sind auch erst 2-3tkm verbaut.
Ja ich.
bei welchem Motor?
In meinem Fall wäre es nen originaler 525d, also kein Drehmomentmonster.
bei welchem Motor?
35d
war von der Dicke der Welle nen Unterschied zu sehen?
Das einzige was ich von den SKF Wellen im Netz gefunden habe, war das diese dünner sein sollen.
Ansonsten hab ich keinerlei Erfahrungen gefunden.
puuh das habe ich mir nicht explizit angesehen.
Wäre mir aber aufgefallen wenn der Unterschied sehr groß gewesen wäre
Falls ich es nicht vergesse schaue ich nach sobald ich das VTG ÖL wechsle
Guten Abend zusammen und noch ein frohes neues Jahr!
Hat jemand eine Idee, warum im Fehlerspeicher meines F11 (525xdA T aus 2016) „25C200 NOx-Sensor nach SCR-Katalysator, Signal: Unterbrechung 94786 unbekannt und
C90D60 AUC-Sensor: interner Sensorfehler“ steht, im Fahrzeug selbst allerdings keinerlei Kontrolllampe leuchtet oder im Service-Menü auch nichts auswirft?
Fehlerspeicher wurde gelöscht und die Meldungen kamen neu.
