  • Hallo Leute,
    Hat der n55 2 wasserpumpen oder nur eine? Lese die ganze zeit iwas mit wasserpumpe und zusatz wasserpumpe
    Habe vor kurzem vorsorglich ohne fehler Meldung im cockpit die wasserpumpe ausgetauscht.
    Da ich den fehler " Drehzahl kühlmittelpumpe außerhalb tolleranz" hatte (pierburg wapu eingebaut)
    und hin und wieder bei volllast Fahrten bekomme ich die Meldung wieder und nachdem ich se gelöscht habe bleibt es auch so und taucht iwann wieder auf
    Hat jmd da Erfahrung?
  • Bei meinen 11er ist scheinbar der Lautsprecher im Armaturenbrett hinüber, bei lauter Musik und beim Telefonieren knarzt er. Wie ist das mit dem Ausbau?
    geht das von oben oder muss das Brett mit ausgebaut werden? habe Harman Kardon drinnen, muss die unbedingt bei BMW kaufen? oder gibt es eine günstigeren Ersatz?
  • Dafür musst du nur die Abdeckung abklippsen (geht easy mit einem Plastikkeil), Lautsprecher muss nicht Original sein. Gibt auch Aftermarkt Lautsprecher, die sogar besser sind.
  • Wegen WP…
    - Richtig entlüftet ?
    - Masse Kabel richtig angeschlossen ?
    MFG,
    MunichMark
    2014 535XD
    Luxury Line
    Alpinweiss / Mocca
    AC Schnitzer FW 30-30
    18" Michelin Pilot Sport 4S
    18” Michelin PA4 Winter
  • tano1969motsios https://www.ebay.de/itm/186255…SX86%7Ctkp%3ABFBMos6bt5tk
    Im Bau: 5DP
  • Danke für deine Mühe.
    Was kostet der neu? werde am Mittwoch mal fragen, muss dann zu BMW, ich bekomme das AGR getauscht.
  • Der Mitteltöner 54€
    Im Bau: 5DP
