  • Hinten hast du ja eh Luftfahrwerk. Bzw. was genau willst du bezwecken?
    Nachrüstungen: 2TB, 2VB, 319, 323, 358, 3AG, 417, 456, 4M8, 524, 5AC, 5AG, 5AT, 5AR, 5DL, 601, 609 (Evo), 610, 654, 6NR, 6WB, 710, 775, 8TH (KAFAS2), ZBE4, XE7
    Im Bau: 5DP
  • Deutlich bessere Dämpfertechnik als Serie.
    Besser abgestimmte Federn vorne.
    Eventuell in Verbindung mit dicken Stabis.
    Ich fahre im E93 ein ST XA (KW V2 Technik) und es ist nicht nur kurvenstabiler sondern auch komfortabler als Serienfahrwerk.
  • Komfortabler als Serie wirst du nicht schaffen. Vor allem nicht mit dicken Stabilisatoren. Mit denen kommt immer Unruhe mit rein.
    Alles was an Fahrwerken im Zubehör angeboten wird ist härter als Serie.
    Im Bau: 5DP
  • Kann ich pauschal nicht unterschreiben. Aus persönlicher Erfahrung. Ich sehe leider für den F11 nur kein solches Fahrwerk. Sei es drum. Bilstein oder Sachs Dämpfer?
  • Bilstein.
    Im Bau: 5DP
  • War jetzt im Urlaub in der Toskana. Komme zum Fzg zurück und RDKS sagt mir "vorne links nur noch 2.3bar". Restliche Reifen bei 2.8bar. Ich pumpe mit Kompressor wieder auf, kein weiterer Druckverlust während der Fahrt. Nächster Tag, gleicher Wert im vorderen linken Reifen.. Ist tatsächlich weniger drin wieder. Bin heute dann nach morgendlichem Aufpumpen 700km gefahren ohne Druckverlust. Am Reifen sind keine Beschädigungen auszumachen und ich habe auch keine anderen Fahrtgeräusche, wer hatte sowas schonmal? Ventil irgendwie undicht?
  • Reifen abbauen, maximalen Druck vom Reifen von der Flanke ablesen und diesen auf den maximalen Druck aufpumpen.
    Dann ab in den Teich / Badewanne / Regenfass und gucken wo es blubbert. Dann stelle markieren und ab zum Reifenfritz.
    Im Bau: 5DP
  • Hallo Jungs/Mädels
    Ich habe da ein kleines Problem; wenn ich mit meinem Auto fahre, so ca. nach 10min fängt irgendwo an den Rädern (die Bremsen) an zu quietschen..
    aber nicht wenn ich bremse.. es quietsch beim fahren und wenn ich die Bremse tätige, hört das quietschen auf.. Leider konnte ich nicht lokalisieren, wo es denn überhaupt quietscht.. Wie könnte ich das Problem lösen, ohne in die Werkstatt zu müssen? Hat jemand da ne Idee?
  • Ich denke, dass es eher etwas für einen eigenen Thread ist. 👍🏻 wenn du denn erstellt hast, können wir antworten.
