  • Zum Batteriewechsel hast Du noch Zeit und da wird auch nichts passieren. Meiner ist aus 2011 und der hat noch die erste Batterie, auch wenn seit Monaten " Batterie stark gealtert" im FS steht...
    Beim I Stufenupdate bin ich mir nicht so sicher, allerdings wird es keine viel neueren I Stufen geben bei 10/2016... Und selbst wenn, ist der Höhenstandsabgleich schnell wieder gemacht.
    Einmal editiert, zuletzt von Harakiri ()
  • Ich nehme mal an ich habe in meinem 535d Xdrive das ganz normale Standart Fahrwerk. Ist der Unterschied zum M-Sportfahrwerk groß ? Liegt das Fahrzeug deutlich besser auf der Straße oder hält sich das in Grenzen ?
    Lg
  • hey
    kann mir nicht vorstellen das 535d mit xdrive normales farwerk hat
    kannst ja unter vin archiv gucken was du hast
    aber m fahrwerk ist tick tiefer und leicht härter
    auf autobahnen merkt man es
    wenn standard bei dir ist
    kannst ja nur vorne tiefer legen lassen
    und hinten über software
    Codierung von E und F Modellen
    Chiptuning: stage1, Echo, dpf Off, Immo Off, und vieles mehr.
    Nachgerüstet:
    6WA Tacho; Logic7; DWA; Rückfahrkamera; Fahrerlebnisschalter; Heckklappenlift
  • Xdrive und M Fahrwerk war nicht bestellbar. Xdrive hat egal ob mit oder ohne M Paket das Serienfahrwerk drin.
  • Bist du der Erstbesitzer? Hat der Vorbesitzer etwas am Fahrwerk gemacht? Die Reifen können auch viel ausmachen. Hast du Runflat drauf oder mal auf Non-Runflat gewechselt?
    Mein Original M-Fahrwerk ist nie schwammig gewesen. Lediglich, als ich bei den Winterreifen auf Non-Runflat gewechselt habe, zudem noch nur 16Zöller. Damit kann ich nicht so unbeeindruckt in Kurven fahren, wie mit den 18Zoll Runflat-Sommerreifen. Werde aber trotzdem bei den Sommerreifen auf Non-Runflat wechseln, wenn sie fällig sind.
    Nein da wurde nichts gemacht. Ich habe jetzt von Dunlop auf den Goodyear EAGLE F1 gewechselt 245/45 19 RF. Der Dunlop war richtig im Eimer. Jetzt sind halt 2 neue Goodyear hinten drauf. Die können doch auch nicht daran schuld sein ?
