Was bringt das Display vom G30? Bessere Farben und man braucht keinen Spannungswandler weil APIX2?
Bessere Auflösung und kräftige Farben. Gegen Kratzer unempfindliche Glasoberfläche.
…ein Display dieser Art mit APIX2 kann nur von einem NBT-EVO angesteuert werden. Da braucht es auch keinen Spannungswandler.
Ne, aber umgekehrt wenn man ein Evo ans Seriendisplay hängen mag. Hast du ein besseres Bild vom Einbau?
Ah direkt mit Deckglas und allem am Stück. Nett.
Hallo,
Ich schalte häufig die Heiz-/Lüftungsanlage ab. Nach erneuten einschalten der Zündung läuft sie dann leider wieder. Kann man das rauscodieren? Funktion nur durch Anforderung?
Gruß!
Wenn ich die bei mir abschalte geht sie nicht mehr automatisch an. Könnte die Codierung der Memory sein.
Hast du LCI?
Die geht bei mir nach erneuter Zündung aber auch wieder an. Allerdings auf niedrigster Stufe. Und bei mir LCi
Kann codiert werden das der letzte Zustand beim Start vorhanden ist.
Kann man bei den Reifendruck Sensoren ganz normale Ventile verwenden?
Ich meine die kleinen Kupfer Ventile mit dem Roten Dichtring.
