Ist ja sozusagen alles vordefiniert. In Stecker Z1*7B steckst du in PIN5 deinen passenden PIN mit Kabel. Dann steckst du auf der Vorderseite die Sicherung F44.
Wenn du nur ein Kabel einspinnen willst kann die JBE natürlich auf dem Sicherungsträger verbleiben.
Wie ? Ich dachte ich muss das ganze ding rausholen
Die Junction Box besteht aus 2 Teilen, dem Grundträget mit den Klemmen und Sicherungen und dem Elektronikteil JBE. Ausbauen musst du komplett, den Elektonikteil brauchst du aber nicht vom Grundträget demontieren.
ah jetzt versteh ich. Dachte du meinst ich muss das ganze ding nicht rausholen.
Kann ich den fernlichtassistenten auch codieren, sodass er automatisch an ist ?
Den neuen Hebel mit den 2 Knöpfen konnte ich noch nicht auftreiben
ja kann man, hab ich so codiert bei mir.
Ob das ohne Hebel aber geht, weiß ich nicht.
Ja kannst du. Wenn du dann aber mal manuell auf/abgeblendet hast musst du Licht AN/AUS machen um es wieder zu aktivieren. Macht sich gut im Dunkeln.
Hab jetzt die JBE ausgebaut. Auf platz 5 steckt aber bereits was
Kann ich das jetzt einfach auf platz 4 stecken ? [Blockierte Grafik: https://ibb.co/qgsDZPv]
