Ist es normal das ein Diesel, bei hohen Außentemperaturen, 120 grad Öltemp bei 200+ erreicht?
Hey Leute, passt der Türgriff von hinten auch vorne? Für die Rechte Seite
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F273258819630
Bei Ebay steht immer VR HR im gleichen Artikel.
Als ich meine draußen hatte, sahen sie gleich aus.
Könntest theoretisch auch links hinten auf links vorne machen, damit das Schlüsselloch verschwindet.
Kurze Frage an die Leute mit der Bimmercode App.
Funktioniert die App auch mit dem iCar Pro BLE 4.0 Adapter bzw. welchen Adapter nutzt ihr?Danke
Achja, ich weiß es geht nichts über Rheingold und co. Ist nicht für mich.
Ich benutze die BimmerCode App auf meinem Iphone mit einem Ethernet Adapter und Ethernet OBD Kabel.
Kann ich empfehlen, funktioniert einwandfrei
Bräuchte mal eure Hilfe, bin gerade mit der Familie auf dem Weg in den Urlaub und habe eine Kühlbox mit 12v Anschluss. Diese wollte ich im Kofferraum anschließen, leider ist da kein Strom drauf.
Muss ich irgendwo was einschalten, gibts da ein Trick? Evtl. ist die Sicherung kaputt? -
Evtl. ist die Sicherung kaputt?kann sein...
auch bei Zündung an kein strom? dann sicherung sehr wahrscheinlich.
haste vorne n 12V? geht der ?
Ja bei Zündung an getestet, vorne funktioniert der 12v Anschluss.
Frage ist nur, welche Sicherung das ist für den Anschluss im Kofferraum. Kann den Plan jetzt auf die Schnelle nicht finden. -
F147 (20A) müsste es sein.
