die Reichweitenkurve zeigt eben an wie viel Reichweite du hast...wenn die Reichweite unter 800km liegt, dann ist der balken nicht voll. ist sie über 800km, dann erscheint ganz rechts ein kleiner pfeil. wenn du vollgetankt nur 500km reichweite hast zB dann ist der balken gerade so
Servus Leute,
wollte gestern volltanken und habe während des Tankvorgangs die Scheiben und die Scheinwerfer kurz gereinigt. Der Zapfhahn hat schon lange geklickt und ich dachte mir ich mache die Scheibe noch fertig sauber. Ich wollte dann auf einen runden Betrag aufrunden es ging aber gar nichts mehr rein, der Zapfhahn wollte auch nichts mehr ausgeben. Ich dachte mir erst nichts. Ging dann zum bezahlen und fuhr los. Dann habe ich bemerk das die Nadel auf VOLL steht jedoch die geschwungene Reichweite Kurve nicht ganz VOLL war ? Ich dachte mir vllt geht ja noch mehr rein, fuhr zur nächsten Tankstelle und ich habe nichtmal einen Euro mehr reinbekommen ?! Die Anzeige sieht aber immer noch so aus wie auf dem Foto ... Was kann das ein ?
Die Leiste zeigt nur die möglichen Kilometer an die du mit dem Tank noch fahren kannst. Ist dein Durchschnittsverbrauch höher, wird dadurch natürlich auch die Leiste kleiner. Hat also so erstmal nichts direkt mit dem Tankfüllstand zu tun.
Edit: zu spät...
Ich habe den Wagen aber schon ca 2 Jahre und ich hatte das noch NIE ... mit 8.8 L fahre ich sowieso den niedrigsten Verbrauch seit dem ich den Wagen habe ... finde das schon komisch irgendwie. Wusste das auch noch gar nicht. Also Sprich wenn ich volltanke und die Reichweite mit vollem Tank über 800 oder genau 800km sind dann ist die Anzeige auch voll. Wenn es unter 800 km sind dann eben nicht. 4 Viertel mit jeweils 200km
ganz genau
per codierung kann man den Wert auch auf 1000km setzen soweit ich weiß -
Okay Vielen Dank
Du kannst die Anzeige natürlich auch unter 800km codieren.
Bei 700 km ist der Balken dann ganz voll -
Wie viel hast du getankt, dass der Hahn nicht mehr wollte?
Den F10 tanke ich meist auf 75-77 Liter, den Golf habe ich auch ohne Probleme auf 65 gebracht (55 Liter Tank - wäre noch einiges reingegangen, aber hatte keine Zeit )
Den E39 habe ich meist auch überfüllt, bis der Diesel am Stutzen oben war. Auch ohne Probleme. -
Kann man die Anzeige des Momentanverbrauchs eigentlich auch von 20 Liter auf 30 Liter codieren?
Jup, geht.
Bei einem 70 Liter-Tank ist das aller Ehren wert...
