Hallo leute,
wleche Bremsflüssigkeit verwendet BMW original für meinen F10,530d bj. 2010 ?
Hallo leute,
Keiner mal aufgefüllt oder gewechselt?
OEM ist in der Regel DOT4, gibt aber auch noch 5 und 5.1
Ok, habe noch bißchen dot 4 von ate Zuhause, das ist ok oder?
Hi,
Was verstehst du unter einem bisschen? Nen guten Liter braucht man schon. Dann ist noch die Frage wie lange das schon rumsteht bei dir. Dot 4 ist richtig. Dot 5 ist auf Silikonbasis und darf nicht verwendet werden. Wenn du was Gutes nehmen willst, besorg dir die Blue Racing von Ate. Hat nen höheren Nasssiedepunkt und ist blau eingefärbt. Da sieht man beim Wechsel gut, wann die alte Flüssigkeit raus ist.
Angefangene Bremsflüssigkeit würde ich auch nicht nehmen, da diese Wasser anzieht. Normalerweise muss man zwischen den Wechseln keine Bremsflüssigkeit auffüllen, wenn doch, stimmt was mit der Bremse nicht...
Die angesprochene ATE Blue Racing kann ich von meinen vorigen Autos auch empfehlen.
