Hallo zusammen,
hab eben mein Gepäck ausgeladen und wollte anschließend die automatische Heckklappe wieder schließen lassen.
Leider passiert außer einem Klack vom Schloss-Softclose nichts.
Habe sie dann, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wird, manuell langsam geschlossen.
Ich bin anschließend direkt zu BMW gefahren.
Der Serviceberater meinte nach sehr kurzem Blick in die "Ersatzradmulde", dass ein Stoßdäpfer im Dach defekt sei und das Fahrzeug 2 Tage in die Werkstatt muss.
Habe jetzt für Montag nen Termin.
Hatte jemand bereits solch ein Problem?
Bin ehrlich gesagt skeptisch, dass ein Dämpfer von jetzt auf gleich den Geist aufgibt, zumal ja zwei vorhanden sind und sich die Klappe überhaupt nicht bewegt.
Ich tippe auf eine Sicherung oder die Pumpe. Dies wurde vom Techniker verneint, da es hierfür keine Sicherung gibt.
Pumpgeräusche oder ähnliches sind nicht zu hören.
Die elektrische Abdeckung und das Schloss funktionieren einwandfrei.
Ebenfalls öffnet sich die Heckscheibe problemlos.
Beim E39 hatte ich mal zuwenig Öl im System, was sich durch "schwächeln" ankündigte.
Dies scheint m. E. hier nicht der Fall zu sein.
Hat jemand einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte?
Danke
Grüße aus dem Allgäu
