Dekorleisten tauschen
  • Hallo Leute, eine ganz kurze Frage...
    kann man an der Aschenbechereinheit NUR die Blende wechseln, ist so was möglich?
    Habe auch gegoogelt und mal bei youtube geschaut aber leider nichts hilfreiches gefunden.
    Ich würde mich sehr über eure Erfahrungswerte freuen.
    Sobald du ein Ziel vor Augen hast, wirst du auch einen Weg finden. :thumbup:
  • Ja, ist nur gesteckt. Einfach aufmachen die Blende außen mit den Fingern greifen und innen dagegen halten und dann nach oben ziehen um sie zu lösen.
    Die Blende selbst bekommst um irgendwas mit 20€ neu.
  • Nach oben von wo aus gesehen?
    Es geht mir mehr um das große Fach mit den Cup Holdern und nicht den Ascher wie oben beschrieben.
  • Wenn du es geöffnet hast und es nach oben steht, dann greifst einfach drauf und ziehst es hoch. Ist bei beiden das selbe. Geht total einfach und kaputt kannst da auch nichts machen.
  • Hat funktioniert, vielen Dank ;)
