Sitzheizung im Fond nachrüsten
  • Das K-LIN Signal kommt vom PIN 9 der Junktion Box und geht zum Verbinder X227*1V. Von dort wird es auf die 2 Schalter und die 2 Steuergeräte verteilt.
    Also einfach von PIN 9 nach hinten und verteilen.
    Ich werde mir das mal ansehen.
    In meinem Fondbedienteil A39 ist nur ein Stecker. Kein Lin Bus. Lediglich der can Bus.
    Das heißt die Steuergeräte Sitzheizung Fond müssen auf den X227*1v. Steht auch so in meinen Plan.
    Die Schalter haben keinen extra Anschluß. Der Stecker A39*1b hat nur einen can Bus.
    Kommuniziueren die beiden Systeme miteiunander?
  • Das ganze System kommuniziert BUS-übergreifend.
  • Gibt es zu der Sitzheizung eine original Anleitung zum. Einbau?
    Wo zb angeschlossen ist orginal und wo die Steuerteile sind
    Mfg
    André
    Hab noch keine gefunden
    Ich bau das gerade ein, Adern habe ich selber gezogen.
    Das Einbinden in den Lin Bus ist etwas unangenehm.
    Hast du Matten gefinden oder wechselst du komplett die Bezüge?
