GTO nachrüsten
  • Guten Tag zusammen,
    nachdem unsere Tiefgarage Homelink kompatibel ist, habe ich mir heute bei ebay einen entsprechenden Spiegel gekauft.
    Mein Auto hat die KAFAS2 für Speed Limit Info, Spurhalte/Wechsel Assistent, FLA...
    Ebenso sind die Außenspiegel Abblendend und elektrisch einklappbar...
    Der Innenspiegel ist einfach Elektrochrom.
    Jetzt ist meine Frage: Kann man den Spiegel einfach Plug n Play tauschen? Muss da noch was nachcodiert werden?
    Wie bekommt man den Rechteckigen Fuß ab? Beim alten runden wars ja einfach nur drehen und gut. Wie geht das beim neuen?
    Vielen Dank!
  • Spiegel ist plag play. Wird genau so abgedreht wie der alte. Codieren kann mann die SA noch zusätzlich . Muss mann aber nicht . Wird beim Auslesen vom Fahrzeug nur ein Fehler angezeigt .(unerwartete Lin Komponente)
    Ein Leben ohne BMW ist möglich , macht aber kein Sinn !
  • Kannst du mir bitte die teilenummer des Spiegels sagen und wo du ihn gekauft hast. Neu oder gebraucht.
    Ich habe Speed Limit und EC. FLA Habe ich nachgerüstet über sie Kamera des Speed Limit.
    Kann ich einen Spiegel der dur FLA gedacht war verbauen?
    Reicht diese Kamera vom FLA für Speed Limit?
    Muss mir auch einen zulegen..
  • galley: Danke!
    luxuryline:
    Teilenummer ist die 51169274270. Diese wird von BMW sowohl als "Nachrüstzubehör" als auch "Ersatzteil" genommen.
    Meiner stammte diesmal gebraucht von eBay, da relativ günstig.
    Nun zu deiner Ausstattung:
    Da du Speed Limit Info hast, musst du eigentlich eine KAFAS haben. Sprich die Kamera ist direkt im Spiegelfuß an der Scheibe unter/über/neben dem Licht/Regensensor.
    Die FLA Kamera hängt direkt am Innenspiegel.
    Ganz einfach: Wenn du die Linse der Kamera anfassen könntest hast du die FLA und wenn nicht die KAFAS.
    Solltest du Speed Limit Info + EC in Kombination mit anklappbaren Außenspiegel haben, dann hast du im Kabelbaum für den Rückspiegel bereits definitiv den LIN-Bus. Somit ist die Stromversorgung/Datenverbindung für den GTO da und es müssen keine Kabel gezogen werden.
    Spiegel mit FLA + GTO sind deutlich teurer. Deshalb würde ich den passenden kaufen.
    Viel wichtiger ist die Frage, welchen Spiegel du jetzt gerade hast! Es gibt nämlich zwei Befestigungssysteme. Einmal mit rundem Fuß und mit eckigen. Wenn du die Verkleidung vom Spiegel abmachst erkennst du das sofort.
    Versandbestätigung ist... angeblich soll er bis Ende der Woche da sein.
  • Ich habe anklappbare Spiegel, EC und Speed Limit Info.
    Den FLA habe ich nur codiert und den Hebel verbaut.
    Jedoch sollte dann der Spiegel und der GTO Plug and Play passen, oder?
    Da heißt ich brauche einen Spiegel ohne FLA Kamera?
    Hasst du vielleicht Wien Teilenummer für EC, Speed Limit, anklappbare Spiegel und GTO?
  • Mein Spiegel ist heute gekommen. Mein Auto steht morgen beim freundlichen zum Service. Dort lasse ich ihn dann gleich einbauen.
    Ansich bräuchtest du genau den gleichen Spiegel wie ich hab. Teilenummer siehe oben. Wichtig bei der EBAY Suche. Die Verkäufer lassen oftmals die Gruppennummern weg. Beim Spiegel 51 = Gruppe Fahrzeugausstattung
    16= Untergruppen Nummer
    Sprich bei ebay nur nach 9274270 suchen
    Aber warte noch bis ich meinen drinnen hab, dann kann ich dir sagen ob alles passt.
