Hallo BMW Gemeinde Das ist hier mein erster Eintrag bzw. Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen .
Es geht um eine defekte Lenksäulenverstellung bei einem F07 meines Kumpels .
Es handelt sich um folgendes Problem : Die Lenksäule lässt sich über den Schalter (joystick) links an der Säule in keine Richtung mehr verstellen . Der Fehler trat auf als der Wagen nach der Heimfahrt von der Arbeit ausgeschaltet wurde . Das Lenkrad fährt normalerweise beim abstellen der Zündung in eine "Ausstiegsposition" , dies tat es auch aber blieb plötzlich stecken und nun passiert nichts mehr :-/
Die Mechanik in der Lenksäule lässt sich problemlos mit dem Schraubendreher verstellen.
Beim auslesen des Fehlerspeichers kam Folgendes raus :
"Lenksäulenschalter Stromkreis fehlerhaft"
