Jetzt mal eine Grundsatzfrage:
- Es gibt eine Blende für die normale Heckschürze?
- Es gibt doch für die M-Schürze den Diffusor, den man einfach wechselt, oder?
530d Umbau auf M550d
Für die normale Stange gibt es keine Blenden. Es muss die gesamte Stange gewechselt werden oder man hat handwerkliches Geschick...
Gut, das meine ich nämlich auch. Und bei der M-Schürze reicht der Austausch des Diffusor-Blechs, oder?
Bei der M-Stange kann man die Blende beliebig wechseln...
die Nr. 4 meine Freunde ist die Blende für die standard Stoßstange zum umrüsten auf V8 oder 550d: http://www.salesafter.eu/produ…zylinder-optik--535i.html
für die normale gibt es Blenden z.B.
Blende Stossfänger hinten grundiert (F10 - 535i/d)
51 12 2 297 465
Blende Stossfänger hinten grundiert (F11- 535i/d)
51 12 2 297 466bei der M wird der Diffusor getauscht
51 12 2 297 465
das sind die aus meinem Link...
Ich denke nicht das Snipe diese Blenden meinte oder?
na dann weiß ich noch die Blende von schnitzer die über die ganze breite geht: http://www.ac-schnitzer.de/bmw…eit-2010/allgemeine-info/
oder die von Prior oder Kelleners baut auch eine Blende ähnlich schnitzer zum draufpappen... -
Genau "draufpappen" so sieht es dann auch aus
