kann mir jemand sagen, wie die silberne Blende vom LCI M Lenkrad ab UND wieder dran geht?
Nur gesteckt oder muss der Airbag vorher raus ?
Blende LCI M Lenkrad
Hinter dem M Logo ist auf der Rückseite eine Schraube. Ansonsten sollte es nur gesteckt sein.
Airbag kann man zur Not sehr einfach lösen.
ich würde gern wenn möglich nur das silbene entfernen wenn das geht.
Hm das weiß ich nicht, aber wenn du die Schraube löst, kannst du die Blende etwas anheben und schauen ob du das silberne rausklipsen könntest.
LCI M Lenkrad:
- Airbag raus ( dazu den Airbag durch die Läöcher auf 4 Uhr und 8 Uhr entriegeln (Achtung, Zündung aus sinst gibt es nach dem abstecken einen Airbag Fehler)
- Blende wird Innen durch 2 Schrauben und von hinten (Lenkrad umdrehen) mit einer Schraube verschraubtHoffe das hilft.
Vielen Dank.
Geht denn vorn die Silberne Kunststoffblende so ab oder ist ide auch noch mal von innen / hinten verschraubt ?
Etwas abhebeln unten geht aber ich will nichts abbrechen.
