Nachrüst Kabelbaum X3: 61122183660
Mir zeigt er hier aber Nachrüstsatz X3 an?!
So richtig, der wird in diversen Beiträgen als eine deutlich günstigere Alternative beschrieben, soll aber genauso passen!
Ist aber der Nachrüstkabelsatz X3. Und der passt im f10/f11. Hab den selbst verbaut.
Das sollte tatsächlich nur der Kabelbaum sein .... für so um die 50 Euro wird es auch nicht mehr geben
Asso ok. Hab einen von Ebay hier liegen, kam 130Euro.
Ist beim X3 das Kabel für Kamera dabei, das was so teuer ist?
hat hier jemand die original Nachrüstanleitung von bmw?
Ja.
Der Kabelbaum kostet gerade mal 46.- beim Freundlichen, der Griff 27.-, fast schon Sonderangebote, da ist nicht viel mit überlegen :). Die anderen Teile sind für 200.- hergegangen und der Einbau scheint gerade beim F11 mit Navi Pro kein Hexenwerk zu sein, da mal wohl alles hinten anklemmen kann und sich nicht nach vorne durchkämpfen muss?!
Aber genaues sagt erst die Anleitung, kann jemand damit helfen?
Danke und Gruß
Mmickey
Warum kann man denn beim F11 alles hinten verbauen und beim F10 muss man bis nach vorne?
Auch irgendwo gelesen, aber nicht sicher, daher das Fragezeichen.
Beim Nachrüsten der AHK mit Can-Bus verbundener Steuerung muss man beim F10 laut der Anleitung nach vorne, beim F11 spielt sich alles hinten ab. Hoffe, dass das bei der RFK genau so ist.
