musst ja nicht alle STeuergeräte dann neu codieren.
Im Prinzip reicht das Navi und PDC nach der FA Änderung.
Falls du esys ultra hast ist dort die SVT Toolbox intrigiert und dort siehst du die genauen FDL Codierungen wenn du zwei verschieden FAs lädst.
Ne, habe ich nicht. Mache alles noch mit 3.27.1 und hab bisher halt auch nur STG Werte FDL codiert und noch nie nen FA. Deshalb wäre ich gerne beim bewährten geblieben bevor ich was ruiniere.
Sitz e grade am Laptop schick dir gleich die FDL Werte, das PDC Steuergerät musst so oder nach FA Codieren
edit: Sry meinte das TRSVC musst nach FA Codieren
okay, cool. danke
So und jetzt habe ich noch eine aller letzte Frage bevor ich morgen los lege.
Weshalb schließen alle die beiden CanBus High/Low Kabel vorne am Klimabedienteil an?
Wenn man das Stromkabel des X3 Kabelbaums eh auswickeln muss, kann man CAN doch auch gleich hinten anschließen und sich das neu-einwickeln der Kabel sparen?
Weil nicht jedes Fahrzeug hinten rechts K-CAN hat.
K-CAN ist nur bei AHM, HKL, EHC, RDC vorhanden. IHKA hat jedes Fahrzeug.
Das auswickeln kannst dir so auch sparen, einfach einen draht von links nach rechts legen und den einen einfach so lassen.
Das aufwickeln ist e nervig
Ah ok, es gibt "verschiedene" CANs?
Was ist das dann für ein CAN an den ich mein AHK Modul hinten rechts geklemmt habe?
K-CAN.
Wenn man einen F11 fährt hat man durch das EHC-Modul und das HKFM automatisch K-CAN dort. Das hat ein F10 schonmal nicht, da wird es dünn mit K-CAN.
