Rückfahrkamera nachrüsten
  • Stimmt, ist die HW 10.01.... Dann werde ich mir ein neueres Suchen, vielen Dank.
    zwei Fragen:
    Die volle BMW Nummer des STG ist 04 9302256 01, korrekt?
    Passt das zusammen mit dem X3 Kabelbaum auch fürs HU_EntryNav Business SA606 ? (LCI 2015)
  • Für den F11 brauchst du den X3 KBB der vom F10 ist zu kurz.
    Ein Kabel musst du aber "auswickeln" das habe ich gemacht.
    Mit hinterher bin ich schlauer kann ich dir empfehlen:
    LASS DASS
    Pull ein Stück des notwendigen Kabels raus und löte ein Kabel an.
    Spart viel stress und Zeit.
    Für die richtige HW kannst du bei realoem schauen was für dein Fzg. passend ist
    Nachrüstung RFK, Verkehrszeichen-Emulator (via NAVI-Prof), FLA , Werks-DWA, 12.3" Display, H&K Spiegeldreiecke, BMW ACE 3.0 Pro, B&O Mitteltöner Türen vorne. SA HIFI Bässe. Wird jetzt von Old School Kenwood (Aktive Weiche + AMP) gepowert. Keyless Go Abschaltbar! :thumbup:
    Es macht immer mehr Spass 8)
  • Ja das weiß ich, ich habe den Thread komplett gelesen, danke trotzdem.
    Aber passt das Steuergerät + X3 Kabelbaum zu meinem HU_EntryNav Business SA606 ? (LCI 2015) Meist gehts ja ums große NBT hier.
  • iFor vehicles with
    Reversing camera
    S3AGA=Yes
    01Reversing cameraMIT GEHÄUSE166539240351
    03Control module, backup camera107/201466539302256ENDED
    03Control module, backup camera107/201566539350995ENDED
    03Control module, backup camera107/201766539393953ENDED
    03Control module, backup camera166536994555
    die 2256 würde ich nicht nehmen wenn du 2015 LCI fährst
    mit 3953 oder besser 4555 solltest du safe sein
    warte mal was die Profis sagen ;)
  • Ich habe schon gelesen, dass man ein Steuergerät kaufen soll, welches zum Baujahr passt, da es sonst Probleme mit i Level Updates geben kann.
    Allerdings ist mir das egal, ich bekomme das 2256 günstig. Ich wurde im Zuge des AGR-Software Updates Anfang des Jahres auf den neuesten Stand geupdated und will gar keine Updates mehr haben.
    Wie gesagt konnte ich nur nicht rausfinden ob mein HU_EntryNav ein Problem ist?
  • Moin,
    ich habe in meinem 2014 F11 LCI bereits RFK und Souroundview verbaut, allerdings finde ich die Bildqualität der RFK nicht sonderlich gut. Ist es möglich die ICAM2 bspw aus dem g30 einzubauen, da deutlich besseres Bild? Hat allerdings einen 8pol Stecker und nicht den 4pol hsd aus dem F10, wobei da glaub auch nur 4pins belegt sind. Oder gibt es evtl eine Austauschkamera mit besserer Auflösung als die Serienkamera die mit den bestehenden Steckern/Steuergeräten läuft?
  • Hol dir ne NBT HU. Da bekommst auch ein deutlich besseres Bild, bei gleicher Kamera-HW.
    Meinst du mich?
    Ich habe mein EntryNav bereits auf den großen Bildschirm umgebaut. Die Features vom NBT brauche ich nicht.
    Das bedeutet EntryNav funktioniert mit der Hardware auch?
  • Ja das kann man auch mit FDL Coding machen.
    Hast du oder jemand anderer ne Info was man dafür alles codieren muss?
    Auf Grund von umfangreichen Codierungen verschiedener STG habe ich keine Lust auf FA. :/
    Oder hat das codieren der RFK über FDL Nachteile?
