Bilder von Tieferlegung mit 19" Rädern
  • Die angesprochene Feder für den 20d geht nicht bis 1100kg Achslast, sondern bis 1070kg bei Heckantriebmodellen. Es gibt keine 1100kg Feder für die VA beim Pro Kit und die von Dir genannte Feder ist für 1100kg nicht zulässig.
    Habe das Gutachten Nr. TU-025703-10-024 (Typ E1020022). Feder 11-20-022-01-VA (2WD Heckantrieb) für zulässige Achslasten bis max. 1100 kg
    So steht es drin.
    PKW
    Ich habe ja die Feder 11-20-022-02-VA drin. Und der TÜV meinte, ich hätte auch die 11-20-022-01-VA nehmen können. Eibach sieht das in der Produktvorauswahl für den 525d N57 nicht vor, die Feder taucht aber im Gutachten dann auf.
  • Oh...
    Das Gutachten ist neu. Vorher stand für die "kleine" Feder 1070kg...
    Dann kannst die verbauen. Wird aber gut runter kommen. Denke eher so 40mm, wenn sich alles gesetzt hat. Mein 20d kam damit schon über 30mm runter.
    Mein 25d hat 1140kg max. Achslast. Die meisten 25d R6 werden mehr als 1100kg max. Achslast haben. Von daher macht das Sinn, daß die kleine Feder nicht generell für den 25d angegeben wird. Entscheidend ist aber, wie es im Gutachten steht, die Achslast.
  • Oh...
    Ich kenne die 1070kg auch. Jedoch vom F11-Gutachten. Der F10 hat wohl ein anderes...
  • Das Gutachten vom TÜV Nord ist von Ende 2016 und für F10 und F11 (da natürlich nur für VA). Da steht tatsächlich 1100kg für die "schwache" Feder bei Heckantriebmodellen.
  • Ich habe ja jetzt die mit 1200 kg Achslast drin.
    Das Auto war vorher sehr hoch. Die Federn sind vorne ca. 17mm runter gekommen. Also gut einen Zentimenter zu wenig.
    Erhoffe mir dann mit der 1100 kg Feder (11-20-022-01-VA) dann 30 mm. Dann würde es passen.
    Nur wo bekommt man nur diese 2 Federn?
  • Die Federn sind vorne ca. 17mm runter gekommen.
    Du hast aber nicht zufällig M Fahrwerk?
    Mit den 01 Federn kommt Dein Auto sicher mehr als 30mm runter.
  • Du hast aber nicht zufällig M Fahrwerk?
    Nein, aber EDC, deswegen auch so hoch.
    Meinst du viel, weil Achslast passt ja?
  • Die Feder 11-20-022-01-VA hat je nach Motor mal 1170 kg zugelassen Achslast, bzw. 1100.
    Eigentlich sollte es dann für meinen mit 1100 kg Achslast passen.
    PKW
