Hab grad mal bei mir im Gutachten nachgesehen. Bei mir steht drin "Tieferlegung des Aufbaus ca 35mm". Die Ungespannte Länge der Federn sollte bei dir 305mm sein
![](https://www.f10-forum.de/images/avatars/b5/35-b5e429bc4375a12447eb60cdc7c2734c2c577f56.jpg)
Bilder von Tieferlegung mit 19" Rädern
auf den Federn ist gestempelt 092 LOWTEC T 90535 !!!
Im Gutachten steht geschrieben, nehme mal an das die Beschreibung für mehrere Fahrzeuge bestimmt ist. 90535L - 305 / 90535 - 313 / 90535 S - 320
Da bei mir auf der Feder folgendes gestempelt ist 90535 - sollte ja dann die ungespannte Federlänge 313 sein
Wenn ich jetzt noch die falschen Federn habe flippe ich aus
Dann mess lieber schnell mal nach, nicht das du deinen Termin nochmal verschieben must
Was muss ich denn da messen ???? Wo genau bitte ?? Wer hatte denn noch welche verbaut ??? Hat nich ThorstenausW auch die 50 iger verbaut an seinem 520 d ???
Bekomme hier echt die Kriese gleich
Ja 90535 habe ich auch drinne.
Es gibt 3 Längen im ungespannten Zustand, die mittlere Länge sind die 50er.
Klingt komisch, ist aber so. -
Das hieße also das ich die richtigen Federn bekommen habe
Finde dieses Teilegutachten wirklich verwirrend
Naja da bin ich ja dann mal gespannt
wenn sie bei mir verbaut sind ob das auch so funzt
danke für die schnellen Antworten
Was hast du denn für eine Achslast? Alles 3 sind 50er Federn, aber für verschiedene Lasten
Laut meinen Papieren habe ich vorne 1060 und hinten sind es 1400
Dann brauchst du laut Gutachten die 90535L, die ist bis 1070
Um auf nummer sicher zu gehen würde ich mal direkt bei Lowtec Anrufen und nachfragen was da sache ist, nicht das du die falschen Federn bekommen hast und dann nochmal wechseln must. Kann ja eigentlich nicht sein das da dann auf allen Federn die gleiche nummer drauf steht wenn im Gutachten andere stehen
edit. stell die Feder mal auf nen Tisch und halt nen Meter rein dann hast die ungespannte länge
