Ok dann michelin
Mit der Traglast wird die Auswahl ja extrem klein
Zufälligerweise ein Reifenhändler anwesend? ??
welche Bereifung für den f10 bei 21zoll ???
Also michelin
Ist ein reifenhändler anwesend? ??Hab Grad gelernt nicht beim fahren
Schreiben kommt nix gescheites bei raus -
Also VA 245 30 21 haben die reifen ne traglast von 91
Und HA 275 25 21 haben sie eine traglast von 92
Sprich 615 kg Vorn (1230kg)
Und hinten 630 kg (1260 kg)Weiss von euch jemand ob das beim f10 langt ???
Finde grad den blöden fahrzeugschein nicht
Grrrr -
Siehe Post 8. hast du doch gelesen...
http://www.treffseiten.de/bmw/info/daten/daten_520d_525d_530d_limousine_10_03.pdf
Die Reifengröße 255/30 und 295/25 auf 9 und 10,5 x 21 würde z.B passen und ist z.B. Auf dem f11 mit aktivlenkung und Tieferlegung 30/15 fahrbar ohne etwas umzulegen... Vorne wäre auch der 265/30 er passend
Gibt es ja nicht das kein hersteller in der grösse
Ne traglast von 93 hat
Die Variante mit 295/ 25 find I nen bissl zu breit
Hab mich bewusst gegen Zubehör und für Orginal bmw felgen
Entschieden mag das übertrieben breite nicht -
Was haltet ihr von
255/30 vorn
Und
265/30 hinten
So passt es vom Querschnitt
Und von der Traglast
Und 265 sollte auf ner 10j Felge auch funktionieren
Oder was meint ihr ??? -
Du kannst nur die Reifen verwenden die vom Felgenhersteller freigegeben sind.
Also bei mir ist es Schluss endlich
So raus gekommenVa 255/30 21
Ha 295/25 21Ansonsten passt bei mir die traglast von 97 nicht
Durch meine elek.AnhängerkupplungReifen waren günstiger als gedacht für 21 Zoll
Dachte ich leg da 1500 hin aber nur die reifen kamen 1040 euros
Plus nen 100 Montage -
Na dann viel Spass mit deinen neuen Rädern
