Servus dmann,
Super Sache
Jabs jetzt bei Rheingold gefunden, und den Actuator angesteuert.. Vibriert einwandfrei
Liegt auf jeden Fall an der Codierung..hab das nicht über Fa gemacht sondern die 11 Werte einzeln Fdl codiert
Grüße Tommy
Servus dmann,
Super Sache
Grüße Tommy
Ich würde es definitiv über den FA machen, auch in Sachen Update ist das einfach die saubere Geschichte.
Zudem hast du 100% Sicherheit, dass alles richtig ist. Falls du das mit dem FA nicht kannst oder hinbekommst komm vorbei, wo kommst du genau her ? (Fürstenried ♂️)
Saubere Sache wäre mir auch lieber,aber von Fa schreiben hab ich keine Ahnung
Komm aus Trudering, aber Fürstenried ist ja nicht weit.
Teamviewer würde auch gehen falls du lust hast
Das ist ja wirklich nicht weit
TV geht auch, hast du denn am Auto guten Empfang ?
Schwierig wird’s nur wenn was schief geht, da sind wir Ort direkt am Auto und können das wieder hinbiegen
Edit:
Falls du es doch alleine machen willst:
[*]E-SYS starten
[*]Verbinden-Button auswählen
[*]Baureihe auswählen (ohne „_Direct“), „Connection via VIN“ auswählen und „Verbinden“-Button betätigen
[*]„Expertenmodus“ auswählen
[*]„Codieren“ auswählen
[*]Unter „Vehicle Order“ den „Read“-Button und dann den „Edit“-Button betätigen
[*]E-SYS wechselt nun zum FA-Editor
[*]Rechtsklick auf „FA“ -> „Calculate FP“
[*]Im“FA-List“-Reiter „SALAPA-Element“ auswählen
[*]Im linken, unteren Feld den FA bearbeiten (Einfügen oder Entfernen), eine Liste der FA’s findet man hier
[*]Anschließend Rechtsklick auf „FA“-> „Calculate FP“
[*]Wenn keine Fehlermeldung ausgegeben wird, Speichern-Button betätigen
[*]„VCM“ auswählen
[*]Im „Vehicle Order“-Feld die eben gespeicherte FA-Datei öffnen
[*]Rechte Maustaste auf „FA“-> „Calculate FP“
[*]Unten „VCM Master“-Tab öffnen
[*]„Write FA FP“ betätigen
[*]Der Fahrzeugauftrag wurde nun hinzugefügt/entfernt
[*]Um den FA nun zu überprüfen kann der „Read FA FP VIN“-Button betätigt werden
[*]Anschließend ist noch eine Codierung der Steuergeräte notwendig, die durch diesen Fahrzeugauftrag beeinflusst werden (z.B.: FEM/CAS/BDC im Falle eines Batteriewechsels). Im Zweifel können alle Steuergeräte codiert werden:
Wäre bei mir in der Arbeit, Wlan und Strom hab ich.
Versuch das die ganze Zeit zum laufen zu bringen.
Glaub nicht das du um die Zeit das noch machen möchtest... deshalb die Frage wegen Teamviewer
Dann schmeiß mal an die Kiste
Ich Sitz am PC...
Schick mir die Daten von TV einfach per PN
Ich Sitz am PC...
Super Aktion... läuft alles bestens
vielen vielen dank!
Gerne
Hat zufällig noch jemand die linke oder eine der mittleren "Blindtasten" für das Schaltzentrum der Fahrassistenzsysteme übrig?
Sollte ich haben...
Schick mir deine Adresse via PN, dann lass ich sie dir zukommen.
