Das kann man sich sparen, nur bei Xenon ist die SWA verbaut. Muss definitiv nachgerüstet werden.
F11 520d Xenon Scheinwerfer nachrüsten
Ab zum Anwalt und vom Kauf zurücktreten, ein Grund findet sich immer
Wertverlust zahlen anderen Wagen kaufen. Das wird Günstiger als die Nachrüstung
Sehr praxisnaher Tip
Super Tipp
solche Tips liebe ich ja. ich habe gerade mit einer Firma telefoniert, die sich mit solchen umbauten auskennt. Ich muss mir die Stromlaufpläne besorgen und alle Leitungen selber verlegen. die für die Scheinis müssen evtl. nur umgepinnt werden.
Hallo,
wenn sich die Firma mit den Umbauten auskennt, warum lässt du es da nicht machen?
Umpinnen wird erforderlich sein.Von wo bist du?
Thorsten
Ich bin wirklich ein Freund von Umrüstaktionen aber das wird ne heftige Nummer werden und auch richtig ins Geld gehen.
1. Scheinwerfer, auch wenn Sie günstig sind, liegen mind. bei 250€ pro Stück zzgl. ca. 80€ für alle Leuchtmittel. Meines Wissens sollten alle F1X D1S Brenner haben sprich das Vorschaltgerät ist integriert
2. Das Steugerät von deinen Halogenscheinwerfern kannst du wegschmeißen. Du brauchst das für Xenon. Kostenpunkt pro Stück ca. 270€
3. Alle F10 hatten soweit ich weiß Kurvenlicht + Abbiegelicht gehabt. Ob diese Funktionen im Xenon SG eingebaut ist oder aber im FRM oder JunctionBox oder CAS (ehrlich ich weiß es nicht) geregelt wird...? Kostenpunkt je nachdem zwischen 200-350€
4. Scheinwerfer Reinigungsanlage (Nur Schläuche + Pumpe + Auslässe) ca. 200€
5. Neuer Wischwasserbehälter ca. 60€ (weil ja jetzt eine Pumpe mehr dran muss)
6. Der Elektrische Anschluss der SWA erfolgt irgendwo im Beifahrerfußraum. Ich tippe mal schwer auf FRM. Ob dies Relaiseitig vorhanden ist? Unter Umständen musst du dann da nochmal ein Steugerät tauschen => 200-350€
7. Verkabelung: Der Einfachste weg wäre ein Austauschkabelbaum. Kostenpunkt um die 810€ pro Seite. Alternativ den Stromlaufplan detailiert Prüfen und umcrimpen wo u.U. noch Kabellängen angepasst werden müssen. Denke mal so um die 100€
8. Niveau Regulierung: Höhenstandssensor kostet komplett mit allen Teilen Pro Seite ca. 100€ Hinzu kommt dann noch Verkabelung
9. Neuer Lichtschalter Armaturenbrett ca. 110€Ich bin mir sicher noch einiges vergessen zu haben und bin jetzt schon bei 1770€ ohne Kabelbaum und ohne neuen FRM/JunctionBox/CAS
Wohlgemerkt wir reden aktuell nur vom Material. Du musst da ne Menge zerlegen um die Scheinwerfer eingebaut zu bekommen.
Hinweis: Dein Fahrzeug hat nur eine ABE mit Xenon wenn du die Originalteile verwendest. Universalnachrüstsätze wie Hella oder gar ebay nutzen dir nix.
Wenn ich jetzt alles nachrechne bin ich schockiert wieviel Geld das ist. Ich hab so ein halbes Angebot von meinem Codierer für 4000€ Umrüstung auf Adaptive LED. Sehe ich was von Halogen auf Xenon fällig wird ist das echt ok...
Danke Morpheus12 für deine detaillierte Beschreibung der Tatsachen. Ich befürchte ich werde mich vorerst damit abfinden. Für mich käme wenn dann nur eine OEM Lösung in Frage. Die Firma Deckert GmbH in Hilden hat mir unverbindlich geschätzte 1500,- angegeben. Das fänd ich ja noch in Ordnung. Allerdings bin ich auf das Auto angewiesen und kann es nicht mal eben eine Woche zum basteln abstellen. Dazu kommt noch, dass ich mich mitten im Umzug von Bonn nach Darmstadt befinde und mich jetzt erstmal um eine Garage für den komplett zerlegten Käfer meiner Frau kümmern muss. Jetzt baue ich erstmal die schwenkbare AHK ein, dafür habe ich eine EBA.
Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Ist sehr schwer an Infos zu kommen. Ich will jetzt erstmal als Teilprojekt die ALWR nachrüsten. Hier fangen die Probleme schon an. Ich benötige Stromlaufpläne und muss wissen, wo an der Vorderachse die Sensoren montiert werden.
Hallo,
mir ging es genauso wie Marcel,habe auch gedacht Xenon ist Serienmässig,in der Stossstange sind nur Blindstopfen für die SWR drauf.an den Scheinwerfern geschaut ok,dachte ich sieht genauso aus wie bei meinen Audi sind also Xenon,habe es erst gemerkt das da noch ein Rädchen mehr am Lichtschalter ist,da hatte ich den Wagen aber schon gekauft.Habe mich aber dann mit dem Verkäufer auf eine Entschädigung geeinigt,wiegt die ganze Sache nicht auf,aber gut.Spiele jetzt auch mit dem Gedanken umzurüsten,bei BMW kostet es ca.5-6000€,entweder hat er es gesagt um mich zu schocken weil die keinen Bock drauf haben oder es ist wirklich so teuer.Beim zweiten BMW Händler gewesen,der hat gleich abgelehnt.Ich habe nur eine Anleitung für den 1er BMW,müsste von der Sache her das gleiche sein.Vorteil für den 1er ist,das es dafür eine Nachsatz seitens BMW gibt,aber nicht für den 5er.
Nun habe ich gedacht wie es wäre mit LED Scheinwerfern.Soweit wie ich weiss brauch man keine SWR.Was die kosten weiss ich allerdings auch nicht.
