Ich habe es unterbrochen. Die Ausgänge vom Stecker hängen in der Luft. Der eine Verstärker leitet das Audio an die Subwoofers weiter.
Wenn ein zusätzlicher aktiver Subwoofer anzuschließen ist, so bitte parallel an die Drähte
Pin 3 - Sub Links-, Kabelfarbe schwarz/braun, 2,5mm²
Pin4 - Sub Links+, Kabelfarbe schwarz/rot, 2,5mm²
Pin 22 - Sub Rechts-, Kabelfarbe blau/braun, 2,5mm²
Pin 23 - Sub Rechts+, Kabelfarbe blau/rot, 2,5mm²
den High/Low-Adapter anschließen. Siehe Anhänge: Sub_1.jpg und Sub_2.jpg
Parallel - ich meine Sie können:
- die 4 Drähte durchschneiden, dann gibt es 8 Enden und die 4 Ende des High/Low-Adapters als 4 Konten zusammen drehen, vielleicht mit Wago-Klemme verbinden
- oder die 4 Drähte abisolieren, so 1cm, ohne das Kupfer durchzutrennen, und die Ausgänge des High/Low-Adapters an den Stellen verbinden
In meinen Augen ist Durchtrennen und weider zusammenflicken einfacher. Vielleicht können Sie aber mit einem Skalpell gut umgehen?
Alles ohne Gewähr.
Grüße
Kef
