Hi, kann mir einer sagen wie die Niveauregulierung am F11 justiert wird, geht das jetzt nur über den Computer oder wie früher (e34/e39) über einen Regler an der HA?
Niveauregulierung F11 justieren
Per Rechner wie auch schon beim E61
Was hast denn vor?
Ich finde das er hinten zu tief im Verhältnis zu vorne steht steht und würde ihn gern 1-2 cm anheben, beim e34 waren 2 Zentimeter ohne Probleme machbar, ab 4 fing er an zu hüpfen. Wieviel kann man den beim f11 variieren?
Den Verstellbereich können dir sicher die Codierer hier sagen. Nen paar Zentimeter hoch is definitiv möglich.
Den kannst du hinten locker bis 5cm höher legen . Geht über codieren.
Danke, Dann mal schauen wo ich so nen Cordierer im Raum Gießen finde, möchte ja auch gern die erweiterten Anzeigen vom HuD haben.
Simpler Höhenabgleich im EHC reicht! Codieren ist nicht notwendig. Kann ich dir gerne machen.Oder einfach auf Verlademodus stellen
Gibts da irgendwo eine Anleitung für? -
Steht dir Inpa zur Verfügung?
Geht auch ohne codieren über einen Gewindestab an der HA - Vorteil - die eingestellte Höhe bleibt auch nach einem Update erhalten.
