Hab Bedieneinheit getauscht. Und in den asitzmodulen Gentlemanfunktion freigeschaltet. Geht nur bei Komfortsitzen
An die Codierer: Bedieneinheit Sitzzusatzfunktionen Beifahrer
Hallo,
meine Erfahrung:
535i mit SA459 Baujahr 05/2013 => geht mit Memory für den Beifahrer
550d mit SA459 + SA481 (Sportsitze) Baujahr:11/2012 => geht nur Verstellung, Memory geht nicht, liegt an den fehlenden Hallsensoren der Motoren
mfg
nee, der 535i hat nur SA459 und keine Komfortsitze, und dort geht es ja.
Beim 550d mit Sportsitzen geht die Bedienung, aber kein Memory.
mfg
Ich habe 535i mit Komfortsitzen......
Und bei mir geht Verstellung des Beifahrersitzes und auch Memory am Beifahrersitz
Ja, das ist ja bekannt und ist auch vollkommen richtig.
In meinen Post habe ich geschrieben:
es geht darum, dass es nicht nur mit Komfortsitzen geht.
Hallo an alle Codierer!!!
war heute bei meinem und haben die Steuergeräte ausgelesen. Gentlemanfunktion im Steuergeräte wurde angezeigt, konnte aber nicht auf aktiv eingestellt werden. Könnt Ihr mir einen Codierer im Raum Nordhausen (Thüringen) bzw. Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) empfehlen, der sich damit auskennt?
Vielen Dank!Das sollte jeder schaffen, der esys hat. Ist wirklich simpel.
Ja sollte einfach sein. War bei in 5 Minuten codiert
Also wir haben das bei mir auch mal codiert, funktioniert aber leider nicht mit meinen Sportsitzen
Woran kann das liegen?
Ist ein 520d Bj 02/2012, den ich bereits von teilelektrischen Basissitzen auf vollelektrische Sportsitze mit Memory für den Fahrer umgerüstet habe.Hallo,
meine Erfahrung:
mfg
nee, der 535i hat nur SA459 und keine Komfortsitze, und dort geht es ja.Beim 550d mit Sportsitzen geht die Bedienung, aber kein Memory.
mfg
