Hallo,
ich bräuchte mal euere Hilfe, da ich nicht mehr weiter weiß.
Kurz zu meiner Geschichte: Anfang Oktober ist mir ein Motorradfahrer frontal vorne links reingedonnert. Stoßstange, Motorhaube, Scheinwerfer und Kotflügel vorne links hatte es erwischt. Soweit so gut, seit ich das Auto fertig zusammen gebaut habe, leuchtet bei mir jedes mal nach dem Starten "Fußgängerschutzsystem gestört. Motorhaube bitte nicht öffnen und BMW Servicepartner aufsuchen". Ich habe dann nochmal alles zerlegt und die Kabel überprüft, sowie die beiden ´Fußgängerschutzsensoren (lange Leiste welche hinter am Stoßstangenträger sitzt und den kleinen Sensor welcher in der Stoßstange hinter den Nieren sitzt) erneuert, obwohl die beim Unfall nicht kaputt gegangen sind und die Fehlermeldung auch erst seit dem zusammen bauen aufleuchtet. Ich war bei BMW und habe auch schon den Fehlerspeicher löschen lassen, der Fehler ist jetzt auch aus dem Fehlerspeicher verschwunden, aber im Kombiinstrument und im Check Control taucht der Fehler weiterhin auf. Batteriereset habe ich auch schon durchgeführt. Kabel sind alle angesteckt und Strom kommt auch an den Steckern an. Die Gaspatronen unter den Motorhaubenscharnieren hatten beim Unfall auch nicht ausgelöst.
Auto ist ein 520d Bj. 06/2011 mit der Ausstattung "aktiver Fußgängerschutz"
Hat von euch jemand einen Tipp wie ich diesen Fehler aus dem Kombi löschen kann oder welches Teil man noch tauschen muss, damit der Fehler verschwindet ??
Vielen Dank
Patrick
