Coveranzeige ohne Combox?
  • Hi,
    vielleicht hab ichs überlesen oder einfach nicht gefunden.....
    Kann man irgendwie die Coveranzeige auch ohne Combox ins Display bekommen? Meiner ist leider BJ 8/10 und da gabs die Combox nocht nicht.
    Braeburn
  • Hallo Braeburn,
    ich war der Meinung, das funktioniert, wenn man zu den MP3s in den Tags das Cover mir ablegt. Auch soll es z.B. funktionieren, wenn man den iPod mit dem speziellen Kabel am USB-Port anschließt. gesehen habe ich es aber noch nicht. mit normalem iPod-Kabel funktioniert es nicht und meine MP3s sind nicht mit zusätzlichen Infos angereichert.
    Ich hoffe aber auch noch! meiner ist 06/10.
    nicht aufgebende Grüße
    Anze
  • Zitat
    Korrekt. Einsatztermin ComBox beim F10 war 09/2010 (F11 zu 06/2010).
    Meines Wissens bietet nur die Combox die Möglichkeit zur Darstellung von Album Cover Arts im MMI über die erweiterete Anbindung des Mediaplayers via USB- bzw. USB-Grundplatte. Voraussetzung ist natürliche die korrekte Einbindung der MP3-Tags auf dem externen Speichermedium.
    Das gilt ebenso für die Musiktitel auf der HDD eines CIC-High. Allerdings ist hier auch eine Titel-Identifizierung über die Gracenotedatenbank auf der Festplatte des CIC möglich. Die sollte natürlich ab und an mal aktualisiert werden... :)
  • hab nen F11er, aber noch nie etwas von einer ComBox gehört??
    Muss ich das aktivieren, downloaden oder wat?
    Kein Problem - die wirst Du auch nie sehen, zumindest physisch nicht. Aber da Du einen Touring fährst hast Du auf jeden Fall eine in Deinem 5er - der F11 wurde nie ohne Combox ausgeliefert.
    "Probleme" haben nur F10 Fahrer die eine vor September 2010 gebaute 5er Limousine fahren, da dann etliche Gimmicks nicht funktionieren und auch nicht nachrüstbar sind, speziell im Multimedia Umfeld. Schade, aber auch verkraftbar, ist ja trotzdem ein tolles Auto.
    Ciao, und immer viel FREUDE AM FAHREN :thumbup:, US.
  • Hallo Havanna,
    die sog. ComBox ist das Telefonsteuergerät im BMW. Sie hat zu 06/11 bzw. 09/11 die TCU und die MULF abgelöst. Fachchinesisch :)
    Du hast nur dann eine ComBox verbaut (Gepäckraum hinten links), wenn Du entsprechende Telefonie- oder Entertainment-Ausstattung geordert hast (SA633, SA644, SA6FL) --> die ComBox ist also kein Serienumfang!
    Gruß,
    ESpec
  • Danke an alle-
    Bin am WE wieder Daheim und werde meinen F11 er gleich inspizieren. Vielleicht sollte ich nach 7 Monaten dochmal einem Blick in die Betriebsanleitung werfen. Zumindest in die Kurzfassung.
    Grüße
    Havanna
  • Bin am WE wieder Daheim und werde meinen F11 er gleich inspizieren. Vielleicht sollte ich nach 7 Monaten dochmal einem Blick in die Betriebsanleitung werfen. Zumindest in die Kurzfassung.
    In der Bedienungsanleitung findest Du aber eher nichts zur Combox - auch nicht in der Langversion.
    Wenn Du ganz genau wissen willst ob die Combox verbaut ist oder nicht, schau einfach in den BMW Lieferschein, dort ist sie auf jeden Fall einzeln aufgeführt.
  • Hi.....
    was ist denn in einem F07 von Mai 2010 verbaut?
    Also ich habe 6AA, 6AB, 6FG, 6FN, 6NF,644, 609, 654, 677 und 6FL aber scheinbar doch keine Combox installiert.?! ?( ?(
    Gruss
  • Zitat
    Danke für die Infos.....wie kann ich die Datenbank denn aktualisieren? Ich glaube, das geht auch nur mit Combos.... :cursing: ;( :evil: :?:
