Blende Standard Lenkrad <-> M-Lenkrad
  • Guten Abend zusammen,
    ich würde gerne meinem Wurzelholzfetisch frönen. Für den F01 bekommt man diverse Holz Blenden für das Standardlenkrad. Passen diese Blenden auch an das M-Lenkrad?
    Ich habe beim E90 die Erfahrung gemacht das es gepasst hat die Blende vom Sport Lenkrad auf das M-Lenkrad zu machen. Dabei entstand zwar ein Überstand von ca. 2mm links und rechts da diese aber absolut symetrisch waren erkennt man - wenn überhaupt - nur von der Rückseite das das nicht 1:1 bündig abschließt.
    vielen Dank im Voraus...
  • Wenn man sich die Mühe macht Standardlenkrad und M-Lenkrad zu vergleichen dann fällt relativ schnell auf das es nicht passen kann ;) Dafür gibt es denke ich mehr als genug Fotos im Netz. Zwischen Sport- und M-Lenkrad kann man die Spange aber tauschen.
  • Sorry, aber worin unterscheiden sich Sport und M Lenkrad?
    Danke,
    Lars
    Nur weil du in den Zug kotzt, bist du noch lange nicht bahnbrechend!! :thumbup:
  • Ist das M Lenkrad nicht das kleinere Lenkrad, oder zumindestens mit dem kleineren Kreis in der Mitte?!?
