Eigentlich liegt kein Kabel drin, wenn es nciht geordert wurde.
Das ist blöd. Wo kann man das denn abgreifen ? Einer eine Idee?
An der Einstiegsbeleuchtung in den Türen.
Das bedeutet evtl pin Belegungen bzw wo genau abgreifen ?
Hi habe mir die beleuchteten einstiegs leisten aus der bucht geholt, verbaut habe ich sie, nun meine frage wo kann ich den Strom dafür angreifen, habe beleuchtete Tür griffe und die Pfützen Beleuchtung, ich dachte mir vieleicht am besten von den hinteren Türen abgreifen, habe nur sie nur für vorne verbaut,bin am überlegen die verkleidung von den Gurten zwischen den Türen abzubauen, da müßte doch hinten dran das Kabel von den hinteren Türen verkaufen oder, wenn ja weiß jemand die Farben von den kabeln von der Pfützen Beleuchtung? Wenn ich die Pfützen Beleuchtung raus klipse könnte ich mir ja die Kabel anschauen, oder oder ändern sich später vieleicht die Farben
am besten b säulenverkleidung raus. Da kannst du es abgreifen. Masse hab ich vom Rahmen genommen. Kabel müsste rot/grün sein oder rot/blau. Bin mir aber nicht mehr sicher aber das kann man ganz schnell mit der prüflampe prüfen. Oder Schaltplan.
Ist eigentlich keine schwere Arbeit und vom Aufwand auch nicht.
